Außenspiegel fährt ruckelnd aus
immer mal wieder fährt mein Außenspiegel (zumindest der an der Fahrerseite) eher ruckartig/ ruckelnd aus. Bisher hat mein Pony immer schön geschmeidig - in einem Zug - die Ohren angelegt und auch wieder ausgefahren.
Gefühlt passiert das nur, wenn die Außentemperatur < 3 C ist. Beim Einklappen ist alles in Ordnung.
Kennt jemand das Problem? Muss ich mir sorgen machen?
Nach ein paar Monaten Betrieb sollte der Motor ja nicht schon schlapp machen. Festrosten sollte da ja auch nichts?
Temperatur < 3° C + Wasser im Gehäuse/Antrieb > Frost > Eis > Widerstand/Ruckeln?
Ist bei mir auch so. Auch bei höheren Temperaturen.
würde ich beim Freundlichen reklamieren, hast ja Garantie.
Der wird dich vertrösten, nimm daher einen Zeugen mit (rein vorsichtshalber)
Ich war damit schon in der Werkstatt, wurde dort aber vertröstet, weil momentan Reifenwechselsaison ist und die Werkstatt hoffnungslos überlastet ist. Ist anscheinend nicht so dringlich, sie wollen sich in ca. 2 Wochen bei mir melden. Erst fing es links an, jetzt habe ich es auch rechts und warte ...
…das wird im Kuga MK3-Forum auch schon seit vielen Monaten diskutiert, dieses Phänomen taucht dort immer wieder auf… die einen haben es, die anderen nicht.
Bei einem User wurde da wohl der Rückspiegel getauscht, danach war es iO, nach ein paar Wochen ging das gleiche Thema wieder von vorne los…
Meiner hat das auch - als Mangel beim Händler angezeigt, der zuckt, wie der Rückspiegel, nur die Schultern…Bitteschön, dann soll er weiter zucken, „angezeigt“ als Mangel ist es, 7 Jahre Garantie, im nächsten Monat wird er eh verkauft…
Wenn ich das hier so lese, hoffentlich ist das kein schlechtes Omen und ich rutsche vom Regen in die Traufe…🤔
ich kann mich bei meinen Kugas und Pumas bisher nicht beschweren, die ganzen Jahre über null Problemo.
der Mechanismus für das Anklappen sind lediglich kleine Plastikzahnräder, ist da einmal Dreck drim muss der ausgebaut und gereinigt werden bevor Schäden entstehen
Kann sich jeder ausmalen wie lange das dauert, oder auch nicht
Die Ängste einer Verschlimmerung hatte ich auch und bin zur FFW. Wenn die aber meinen, es wär nicht so wichtig, soll es am Ende nicht mehr mein Problem sein.
gleiches Problem am Fahrerspiegel seit Wochen.
Nun geht auch noch der Kofferraum allein auf wenn ich am Auto vorbeigehe.
Vor ein paar Tagen komme ich aus einem Geschäft. da steht der Kofferraum auf und das Fahrzeug ist noch verriegelt.
Dann solltest du die Automatik ggf. erst mal deaktivieren und das Problem dem Händler melden.
Empfehle Silikonspray.
Wirkt wohl nur temporär
Kenne das mit dem eigenwilligen Kofferraum auch, somit sind wir schon zu dritt hier im Forum!
PAAK aktiviert?
Welche Sync-Version / Power Up?
Tipp: Vorsicht in der Waschanlage, dort PAAK mit Bluetooth unbedingt vorher deaktivieren!
Meine Heckklappe ging da auch schon mal mittendrin alleine auf...
Allerdings meinerseits auch eine gewisse Entwarnung: Seit PU 2.x.x keine Fehlöffnungen mehr.
Was kostet ein neuer Spiegel? Ich bin am Garagentor hängen geblieben, jetzt ist das Gehäuse kaputt. Gibt es das Gehäuse einzeln, oder muß der ganze Spiegel erneuert werden. Technisch funktioniert alles, der obere Deckel ist auch noch ganz. Einklappen ist mechanisch, also kein Stellmotor.
Zur Not nimmst so eine Spiegelverkleidung, die auf den originalen aufgesetzt wird, dann siehst die „Verletzung“ nicht mehr…
Mach E Mech.Spiegelanklappen?
Ich habe erst kürzlich den Spiegel machen müssen. Der Spiegel hat ca. 960€ vor MwSt gekostet. Zusammen nach Einbau und MwSt hat mich der ganze Spaß ca. 1350€ gekostet.
:huh:
Stolzer Preis. Muß mal fragen, ob es das Gehäuse einzeln gibt.
