an meinem Pony funktioniert die automatische Verriegelung nur manchmal. Oft bleibt das Auto unverschlossen, wenn ich mich entferne, und ich muss es dann mittels Druck auf die Schlüssel-Taste des "Schlüssels" manuell verschließen. Im Menü ist die automatische Verriegelung natürlich aktiviert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
…passiert leider bei meinem auch, aber nur ca. 1/10mal… daher achte ich immer darauf, ob er beim Entfernen 2x blinkt und die Ohren anklappt.
Ich denke, eine 100% zuverlässige „Selbstschließung“ wird es nicht geben - daher verfahre ich nach dem Grundsatz „der doppelten Sicherung“…😉
Hab ich auch manchmal. Habe das Gefühl wenn ich am Kofferraum war und diesen vorher von innen geöffnet habe, vergisst er beim weggehen das Verriegeln. Bisher habe ich noch keine Systematik erkannt.
Ich hab mir angewöhnt das Auto über den Druck auf das Schlosssymbol zu schliessen. Da lauf ich wenigstens nicht Gefahr das ich das Auto unverschlossen lasse, bzw. sehe ich es unmittelbar.
Leider reagiert diese Methode bei mir sehr langsam und ich muss sie oft mehrmals wiederholen.
...Und wenn meine Frau etwas länger braucht, um ihre Tür zu schlissen, wird der Wagen plötzlich schnell und gibt ein Hub-warn-signal... .......
Ja die Hupe.... Nerviges etwas.... Würde ich auch gerne loswerden.
Mastersergeant lässt sich das nicht deaktivieren, "Alarm bei Fehlverriegelung"?
Oh, da muss ich mal schauen - nervt mich nämlich auch...
Gleiches bei mir.... MME ist oft unverschlossen. Mein Opel Ampera E kann das Verschliessen des Autos per Honk quittieren, wenn ich mich vom Wagen entferne. In div Videos aus Amiland habe ich diese Funktion auch beim MME gesehen, scheint hier aber nich freigeschaltet zu sein. Das wäre dann zumindest eine -nicht- Erinnerung, dass das Auto noch offen ist.
PAAK meldet eigentlich 99,9 % zuverlässig nach Sekunden per Push-Mitteilung das Verriegeln beim Entfernen.
Meiner macht sehr verlässlich zu, wenn ich aussteige und gehe. Allerdings ist mir, vorwiegend zu Hause, auch schon aufgefallen, dass er das Auto oft nicht abschließt, wenn ich am Kofferraum war.
Zitat von Toff
... kann das Verschliessen des Autos per Honk quittieren, wenn ich mich vom Wagen entferne. In div Videos aus Amiland habe ich diese Funktion auch beim MME gesehen, scheint hier aber nich freigeschaltet zu sein. ....
die Rückmeldung per Honk wurde m.E zwischenzeitlich in EU, zumindest in D verboten. Freischaltung wäre möglich.
Mein 2022er Citroen macht das aber standardmäßig...
Ab wann soll das verboten worden sein?
Ich habe auch festgestellt, dass er eher nicht verriegelt wenn man sich vom Heck wegbewegt...
Blöd, dass das Problem nicht durch die vielen Updates behoben wurde.
Ein unzuverlässiges Helferlein ist schlechter als gar keins.
müsste ich weiter recherche betreiben.
Mein Vater hatte den Honk auch an seinem Audi und dann war es irgendwann mal vorbei. Da hieß es dann Lärmbelästigung und die Sache wurde kurzer Hand abgestellt.
boahr, freischalten wäre echt super. vor allem im Hinblick auf das unzuverlässige Abschließen des MMEs. Wenn es dahingehend einen Tipp gibt, würde ich mich über deutsches Recht hinwegsetzen, bzw. dafür den Honk beim Opel abschalten, da ist er absolut nicht notwendig, da zu 100% das Abschließen funktioniert.
als ich meinen neu hatte, habe ich mal etwas geschnuppert mit ForScxan und UCDS
müsste jetzt suchen wo das war, dauert etwas
aber schau mal hier im US-Forum, ob das noch funktioniert weiß ich nicht, der Beitrag ist schon älter und es gab div. Updates
Glück gehabt, ich hatte es mir mal notiert
ForScan
- BdyCM BodyControlMudule
- Oben im Filter double eingeben
- Dann erscheint in der Liste double honk on leave, anclicken/markieren
- Unten auf edit selected clicken
- Auf enabled stellen
- Auf write clicken
- Auf Button mit Haken clicken
- Fertig
Abschließen und Hupe.pdf (334 KB)
Ist bei mir auch so.
Ich habe herausgefunden das dass nur ist wenn man beim schließen schon weg rennt.
Die zwei Tasten zum schließen haben auch unterschiedliche Funktionen. Muss ich aber nochmal testen.
Im Moment warte ich bis die Klappe zu ist und gehe dann. Reine Faulheit den Schlüssel raus zu holen 😜
