Fernlicht Automatik Symbol plötzlich weg
Hallo in die Gruppe kennt jemand das Problem das Fernlicht Symbol verschwindet urplötzlich obwohl blendfreies Fernlicht eingeschaltet ist. Irgendwann kommt es wieder....
Ja das kann mit der Kamera zusammenhängen. Wenn die nicht einwandfrei sieht funktioniert die Automatik nicht. Ich habe das Problem seit dem Scheibentausch, dass sich vor der Kamera Kondenswasser sammelt und dann geht nix mehr
Bei uns ist es aus, wenn das Abblendlicht per Drehschalter eingeschalten ist. Bei lichtautomatik ist das Symbol für Auto Fernlicht wieder da.
Das ist normal so, sofern das Licht auf Automatik steht. Da blendet das Auto alleine auf und ab.
Leider nicht es funktioniert dann überhaupt nicht. Als ob Software wieder hängt... komischerweise dann auch Helligkeitseinstellung auch anders dargestellt als sonst und es ist Links und Rechtsverkehr verstellt in Einstellungen. Ob das mit Tiefschlaf zusammenhängt keine Ahnung. Nur als fast zu Hause war kam Fernlicht Symbol zurück und er blendete selbständig auf und ab. Gott sei Dank funktioniert ja noch das manuelle Fernlicht, aber wenn das Matrix verbaut ist muß es auch funktionieren.....von fehlenden Schneeflocke Symbol ganz zu schweigen angeblich sollen diverse Updates im Dezember helfen gerade für Ponyfahrer von 2021 Jahrgängen.
Genau so is das bei mir auch. Jedes mal wenn das Auto draußen steht und ich von der Arbeit heim fahre is die scheibe vor der linse beschlagen.
Das Problem habe ich auch gesehen. Zurückschalten auf normales Abblendlicht und dann wieder auf Automatik hat den Fehler korrigiert.
Gestern auch das Problem gehabt nachdem eine Warnung erschienen war um den Fenster zu wischen.
Ist bekannt welche Kamera gebraucht wird? (für Fahrspurassistenz und/oder Automatiklicht) Die Frontkamera wird auch "gewischt" (abgespritzt) wann man die Frontscheibe "nass" wischt.
Ich habe am 7.12. einen Termin in der Werkstatt. Mal sehen was sie machen
Ich bin gespannt, ich hab meinen auch darauf angesprochen. Haben uns so geeinigt wenn das nochmal vor kommt melde ich mich nochmal.
Bei mir ist es auch so. Schau mal ob der Drehschalter links unten wo du das Licht auf Automatik einstellen kannst noch eine LED an ist, oder alles Dunkel ist. Dann einfach den Drehschalter drehen. Die LEDs sollten jetzt wieder an sein. Jetzt geht auch wieder das automatische Fernlicht. Es scheint, das die Software etwas launisch ist.
Ich glaube dass ist ein Feature, kein Bug. Der allerdings anfangs verwirrend ist.
Fernlichtautomatik an, dann regelt alles von selbst. Ich interpretiere, dass das Fernlichtsymbol verschwindet, wenn Fernlicht aufgrund Gegenverkehr, vor einem Fahrende, etc. überhaupt nicht möglich ist. Das Automatiksymbol bleibt ja an. Sobald man dann wieder in ein "schwarzes Loch" fährt, erscheint das Symbol wieder und es funzt.
Am Anfang habe ich, als das Symbol verschwand manuell aufgeblendet und auf der Autobahn Lichthupe gegeben, so dass sich einer provoziert fühlte und mir kilometerlang mit Aufblendlicht hinterher fuhr... Echt blöd gemacht.
Hätte ich eine Papier - Anleitung, hätte ich die schon mal durchgeschmökert. Aber auf ein 1000-Seiten-PDF hab ich keinen Bock...
Bei mir wirkt es auf folgende Weise.
Außerhalb bewohntes Gebiet (nach Navi (?) kommt das blaue Fernlicht symbol und ich habe Fernlicht. Das bleibt auch wann Gegenverkehr kommt. Aber es ist gut ersichtlich das nur da wo das Gegenverkehr ist abgeblendet wird. Wann einer vor mich fahrt wird, abhängig vom Abstand voll abgeblendet aber das blaue Symbol bleibt. Sobald ich wieder in bewohntes Gebiet komme verschwindet das blaue Fernlichtsymbol und schaltet auf Abblendlicht.
So ist es auch bei meinem Ford Puma.
Marcusdevan : Dann wird es ja ein Rückschritt sein. Der RWD Mod.2022 hat kein Matrixlicht, sondern nur eine ordinäre Fernlichtautomatik. Mod. 2023 hat die Option bestellbar. Ich weiß nicht, was Du hast, vermutlich 2022.
Das bezog sich nur auf die Fernlichtautomatik in meinem Puma. Matrix hat er nicht.
Genauso soll es ja auch sein. Das bewohnte Gebiet erkennt er denke ich an den Strassenlaternen. Sobald er eine erkennt, wird komplett abgeblendet.
