Firestick im MME benutzen ....
CarPlay Box + Firestick to Play Video on Touch Screen Display | MachEforum - Ford Mustang Mach-E News, Owners, Discussions, Community
scho geil :-)
Hab ich bestellt, sollte Mittwoch alles kommen juhidui..
Jedoch keinen Firestick sondern die neue Google TV Streamer Box. Muss noch schauen, wo ich das alles sauber unterbringe.
Endlich mal Netflix, Disney, IPTV ohne grossen schnickschnack und gefälschtem Android.
Bin sehr gespannt, werde berichten und Fotos machen.
Wehahaha hast du auch bestellt? ;-)
Anschluss dann über USB und auch HDMI? Klingt interessant, wo kann ich noch mehr dazu nachlesen?
Ja, ist interessante Idee. Es ist eigentlich nix anderes als ein HDMI Konverter. Du kannst jedes beliebige Gerät welches HDMI hat daran anschliêssen. Das Teil dann an den USB Anschluss des Mach-E und du hast am Hauptschirm das Bild, sauber skaliert.
Ottocast Mate
Sobald ich die Teile habe werde ich berichten.
Achtung, alles funktioniert auch während der Fahrt und kann nicht gesperrt werden!
Die hat aber auch nur einen HDMI-Ausgang. Also braucht man trotzdem einen Konverter o.ä.. Der USB-Anschluss ist nur für Sticks.
Funktionieren könnte eine Videocapturekarte, nur sehe ich Probleme bei der Widergabe. Videos vom USB-Stick laufen ja auch nicht ohne aktivem Push (Carplay o.Ä.).
VIXLW Videoaufnahmekarte, 4K HDMI auf USB Capture Card, 1080P Video Grabber, für Streaming, Aufnahme, Gaming, Rundfunk, Unterricht, kompatibel mit Nintendo Switch, PS34, Xbox, Twitch: Amazon.de: Computer & Zubehör
Verstehe irgendwie nicht was du meinst :-)
Also dieses Ottocast Dings hat einen HDMI EINGANG nicht Ausgang. Daran kann man jedes beliebige Gerät einstecken welches ein HDMI hat. Entweder TV Sticks, ja sogar das Mobiltelefon direkt über ein USB-C zu HDMI Kabel, auch eine Apple TV Box (nur hat man da ein Stromproblem im Auto).
Wie schon geschrieben, ich habe mir die neue Google TV Streamer Box bestellt. Sollte mit Strom über USB-C klappen. Dann von dieser per HDMI an diese Ottocast Box verbinden, die Ottocastbox per USB an den Mach E und die Google TV Box noch per Hotspot mit meinem Handy verbinden und dann sollte alles laufen.
Ich werde berichten.
achso
Hab ich falsch verstanden. Ich dachte ohne Ottocast.
Weitermachen! ^^
da ist es leider sehr schade dass wir ein hochkantes Display haben und nicht wie Tesla quer... oder verstellbar.
Ottocast Mate
Kurze Frage -Wo hast du denn bestellt und zu welchem Preis ? Direkt bei Ottocast? Ich habe es auf Amazon und bei Ali... gesichtet. Mit der Typenbezeichnung bin ich mir etwas unsicher. Es gibt wohl auch ältere Modelle. Vorab schonmal Danke!
Jetzt mal ganz direkt eine Frage dazu in die Runde geworfen. Absolut neutral. Nicht falsch verstehen :-)
Wie sieht es rechtlich aus? Polizeikontrolle? Grauzone?
Wieso, der Hersteller macht doch alles dafür, dass die Funktion nur im Stand nutzbar ist, und wenn da jemand die technischen Vorgaben durch den Hersteller durch Technik umgeht, der muss mit Konsequenzen rechnen…
https://www.bussgeldkatalog.org/fernsehen-beim-autofahren/
Kleiner Vorgeschmack, muss jetzt noch alles sauber versteckt einbauen und verkabeln.
Funktioniert sehr stabil, schnell und macht Spass so. Das einzige Manko ist halt der hochkant Bildschirm, aber da kann man nix machen. Aber auch so macht es Spass.
Habe mir auf die 3.Speicherposition die Sitze auf Liegeposition gespeichert. Drück ich drauf fährt der Sitz in eine angenehme Liegefunktion, perfekt zum TV schauen und entspannen haha.
TV im Mach-E
Bestellt hab ich bei Amazon, so um die 60 Euronen, kannst aber auch bei Ottocast direkt bestellen, kommt nicht so draufan. Aber irgendwie vertraue ich Amazon mehr bezüglich Lieferung etc. als den Chinesen direkt hehe.
Ja es gibt 3 Modelle. Hat aber nix mit Alter oder technischen Spezifikationen zu tun.
2 Modelle sehen auch genau gleich aus.
Man kann wählen will man nur den HDMI Konverter haben, also nur diese Funktion, also HDMI rein und es wird einfach die Videoquelle erkannt am Monitor. Das wars. Oder will man den mit zusätzlich noch Apple Carplay Funktionalität oder halt den dritten mit Apple Carplay und oder Android Auto.
Ich hab mir mal zwei bestellt, den nur HDMI Konverter weil ja unser Sync schon Apple Carplay/Android Auto hat. und dann doch noch den mit Apple Carplay dazu zum testen.
Ich wollte eine Lösung welche wirklich einfach zu bedienen ist, denn nur dann will ich es auch nutzen, sonst macht es keinen Spass wenn ich noch zug Einstellungen jedes Mal machen muss.
Aus diesem Grund habe ich eben nur den mit nur HDMI Funktion bestellt und eingebaut. Brauch kein sonstiges Schnickschnack. will Knopf drücken und es soll laufen.
Dazu eben noch die neue Google TV Streamer Box, von dieser bin ich wirklich begeistert. Schnell, schlank, neustes Betriebssystem (Android TV 14) drauf.
Und weil man natürlich Internet braucht werde ich mir einen bestehenden 5G Router einbauen. DatenSIM mit unlimitierten Daten ist drin. Von diesem Kann ich dann einen Hotspot machen und bis zu 10 Geräte damit versorgen.
Sobald ich alles sauber eingebaut und verkabelt habe, werde ich Euch Bilder posten.
Also ich will hier klarstellen. Wer das während der Fahrt nutzt ist einfach selber schuld und blöd.
Ich habe es mir gestern beim testen kurz vorgestellt wie es ist beim streamen zu fahren. Aus meiner Sicht keine Chance, das Display ist so hell, dass es stark blenden würde in der Nacht. Und so kann man sicher nicht fahren.
Kann mir nicht vorstellen, dass es verboten ist, wenn man es eingebaut hat und wirklich nur im Stand nutzt.
Wenn man ehrlich ist, auch die Hauseigenen eingebauten Lösungen kann man freischalten zum während der Fahrt schauen. Glaube nicht, dass ein Polizist das kontrollieren geht bei einer Kontrolle.
Wenn man aber während der Fahrt erwischt wird, ist das natürlich was anderes.
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung meiner Frage! Das macht Spaß! Top!
Wer sich dabei erwischen lässt, ist blöd! :D :D :D
