Hallo, habt ihr eventuell auch Probleme mit den Ladeeinstellungen bei der Ford Pass App ? Ich kann seit geschätzt 4 Wochen nur noch Abfahrtszeiten einstellen, sonst nix mehr ...
Weder eine Heimladestation noch die Möglichkeit der prozentualen Ladung gibt es noch bei mir in der App.
Im Fahrzeug gibt es die Auswahl noch.
Auch eine Neuinstallation der App brachte keine Besserung....
Ich hab meinen ja erst seit gestern und hab auch schon so viel wie möglich in den Menüs geschaut, aber wo finde ich denn die Einstellung mit der 80% Ladung ? Und welche App nutzt ihr denn, die FordPass oder die FordPassPro ?
Die FordPass App. Die Ladung ist nur für die jeweilige Ladestelle einstellbar. Dazu musst du dort erst mal geladen haben. Also z.B. zu Hause an der Wallbox oder beim Arbeitgeber. In der App gehst du unten auf "Fahrzeug", dann "Lädt" aufklappen und dort auf Ladeeinstellungen klicken. Hier auf "Bevorzugte Ladezeiten einrichten" und dann das Setup starten. Den Reiter "Vorherige Standorte" auswählen, dann die Adresse auswählen und hier kannst du dann endlich den maximalen Ladestatus einstellen. Das musst du dann noch speichern und das sollte es gewesen sein.
Im anderen Thread schon geschrieben, hier aber besser passend:
Es ist sehr schade, dass es keine globale Ladeeinstellung gibt. Als Laternenparker macht es keinen Sinn jede dahergelaufene Säule hinzufügen zu müssen für eine 80% Begrenzung (oder so).
Meine wichtigsten Säulen im Umkreis meiner Wohnung sind eingetragen und er meckert mich jedes Mal an, wenn ich im GPS-Umkreis der Säule parke, aber nicht anstecke (oder belegt ist), dass die "Ladeplanung NICHT erreicht werden kann". - Is ja gut, Kleiner, ich weiß, ich will auch deine Ladeplanung gar nicht.
Bitte auf die Feature Request Liste an wichtige Ford-Leute.
Ich halte die Einstellung pro Ladepunkt auch für gut gemeint aber praxisfremd. Mich stört es zwar nicht, weil ich die Ladeplanung über die Hausautomation und nicht übers Auto mache, aber wer diese Möglichkeit nicht hat, der hat ggf. ein Problem.
Zumindest mal als Zusatz wäre eine globale Einstellung, die dann wegen mir über die Ladepunkteinstellung übersteuert werden kann sinnvoll.
Also global immer nur bis 80 oder 90%, aber zu Hause bitte immer bis 60% und auf der Arbeit immer 100%.
Damit könnten vermutlich die meisten gut leben und softwaretechnisch wäre das echt easy umsetzbar.
