Weiß jemand von Euch unter welchen Umständen das passieren kann?
Meine Frau wollte ihn gerade laden. EV-Historie zurück gesetzt, Stecker rein, WB aktiviert - rotes Blinken und keine Ladung ![]()
Welche Wallbox?
Abfahrtszeiten programmiert?
Welche Wallbox?
Terra AC - Nein
Das hatte ich als der Gleichrichter defekt war. Hast Du es sehr weit zu eine DC Ladestation? Dann probiere mal ob DC klappt.
Hatte ich gestern auch an einer öffentlichen Ladestationen. Stecker am Auto entsperrt und neu reingesteckt. Dann lief es. Vermutlich hatte ich den Stecker beim 1.Versuch nicht richtig eingesteckt und die Steckersperre hat nicht richtig gegriffen.
DC gibt es hier in der Nähe GAR NICHT!
Beim 2. Versuch hat es ja auch funktioniert, ich wollte lediglich wissen was die rote LED zu bedeuten hat
Danke! Der 2. Versuch hat ja auch funktioniert. Mir ging es lediglich um die Bedeutung der roten LED ![]()
Rot leuchtet es meistens, wenn das Auto nicht richtig mit der Ladesäule kommunizieren kann.
In den meisten Fällen hilft es wirklich einfach Stecker abziehen und wieder reinstecken.
Manch Individuum lässt an öffentlichen LS den Stecker mal auf den Boden fallen. Werden die Kontakte feucht, korrodieren diese und sorgen fûr Fehler.
Die beiden oberen kleineren Kontakte sind für die Kommunikation.
Deshalb ist es wichtig, die Stecker wieder korrekt in die dafür vorgesehene Halterung zu stecken.
Der Ladevorgang "verriegelt" sich erst nach dem dritten Fehler für eine gewisse Zeit.
Also am Besten nicht dreimal an der gleichen Säule versuchen, wenn es schon zwei Fehler dort gab.
Könnte auch an der Säule liegen und dann geht für eine gewisse Zeit (ich meine mindestens zwei Stunden, bin mir aber nicht sicher) erst mal gar nichts mehr.
Bei mir macht der das, seit ich ihn habe, bei Ionity. Das erste mal anstecken, rotes blinken und beim zweiten mal rein stecken geht es. Nervig. Tritt aber bisher nur bei Ionity auf. Bei allen anderen Anbietern geht es. Ionity meinte, ich solle mal durchrufen, wenn der Fehler direkt auftritt. Mach ich mal, wenn ich Lust habe.
