Was spricht gegen ein Abklemmen der Batterie?
Mehreres, keine Fernüberwachung, keine Zwischenladung der HVB, Abschließen ... Permanente Erhaltungsladung wäre noch ein Thema, aber bei einem Gewitter hätte ich den Mustang nicht gerne am Netz etc.
ich meine mich zu erinnern, es sind 40%, da solltest du mit 60% SoC auf der sicheren Seite sein.
Dennoch traue ich dem System mit einer propagierten verlässlichen Nachladung irgendwie nicht (das hat ja nun auch bei meinem E-Roller nicht funktioniert, obwohl das so in der BDA stand).
Deswegen sichere ich das mit einem aus der Ferne steuerbaren WLAN-Stecker, den ich bei Bedarf für das Ctek aktiviere…
Keine Zwischenladung der HVB?
Wenn du vor hast, die HVB zwischendurch zu laden, wozu dann die ganze Aufregung? ![]()
nee, habe ich nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas wie einen Maser-Reset gibt. Kann das nur in der Werkstatt oder von Köln gesteuert gemacht werden?
Aber ganz ehrlich, wenn sowas damit zusammenhängen könnte, wäre das doch sicherlich auch schon im Fokus der „Spezialabteilung“ und/oder meiner Werkstatt durchgeführt worden sein, bevor die für ein paar tausend Euro neue Module einbauen…🤔
Ich kann ja noch mal darauf hinweisen🤷🏻♂️
Dienstag kann ich wohl dann mein Auto wieder abholen, alle Module wurden softwareseitig aktualisiert, APIM bestellt…
Siehe hier, Original-Anleitung Ford, deshalb Sprache etwas "holperig":
Master-Reset:
Bitte befolgen Sie diese Anleitung:
1. Das Fahrzeug von Ihrer FordPass App zu entfernen:
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Zuhause das Fahrzeug aus, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf das Bild des Fahrzeugs, das Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche Fahrzeug entfernen. Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, Ihre Anforderung zu bestätigen.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche Entfernen. Die FordPass™-App entfernt das Fahrzeug aus Ihrem Konto.
1. Der temporären Speicher / Cache Ihres Smartphones leeren:
Wenn Sie ein IOS- Smartphone (iPhone) haben:
• die FordPass App von Ihrem Smartphone löschen
• den temporären Speicher/Cache ihres Smartphones leeren (dies geschieht durch Ausschalten und Neustart Ihres Handys automatisch)
• die App dann wieder herunterladen
Wenn Sie ein Android-Smartphone haben:
• die App wieder herunterladen
• den temporären Speicher/Cache und Daten Löschen/Leeren
• Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf den Punkt "Apps" im Bereich "Gerät".
• Wählen Sie die FordPass App aus
• Tippen Sie hier auf den Punkt "Speicher"
• Drücken Sie auf "Cache leeren", um den Zwischenspeicher der App zu löschen.
Dann, führen Sie eine allgemeine Rücksetzung an Ihrem SYNC Gerät im Fahrzeug durch:
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug eingeschaltet ist, der Motor läuft und sich das Getriebe in Parkstellung befindet.
• Tippen Sie auf Einstellungen in der unteren Funktionsleiste auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm des SYNC® Systems.
• Tippen Sie auf Allgemein.
• Scrollen Sie nach unten bis zur Option Alles zurücksetzen.
• Tippen Sie auf Alles zurücksetzen.
• Tippen Sie in der Popup-Meldung auf Weiter.
Dadurch werden die Werkseinstellungen für SYNC® und das FordPass Connect™-Modem wiederhergestellt. Dabei werden alle vorgenommenen Änderungen, darunter alle gespeicherten Daten, die Anrufliste, SMS, gekoppelte Bluetooth-Geräte, Kontaktlisten und gespeicherte Orte (wenn das Fahrzeug mit einem Navigationssystem ausgestattet ist) gelöscht.
Nachdem die Rücksetzung durchgeführt wurde, öffnen Sie den Startbildschirm für das Fahrzeug, um es zu aktivieren.
1. Fahrzeug aktivieren:
Nach dem Vorgang zum Hinzufügen einer VIN fordert FordPass™ Sie auf, Ihr Modem zu aktivieren. Anhand des Aktivierungsstatus, der auf der Registerkarte Mobilität angezeigt wird, können Sie ermitteln, ob Ihr FordPass Connect™-Modem aktiviert werden muss. Wenn Sie Ihr Modem aktivieren müssen. (Wenn Sie ein iOS (Apple) Handy nutzen, muss das Handy mit einem USB-Kabel mit SYNC verbunden sein. Bei einem Android Handy erfolgt die Verbindung über Bluetooth):
• Tippen Sie auf die Registerkarte Zuhause.
• Wählen Sie auf der Startseite Ihr Fahrzeug aus.
• Tippen Sie auf Fahrzeug aktivieren.un so
• Die App teilt Ihnen mit, dass Sie sich zu Ihrem Fahrzeug begeben müssen.
• Starten Sie Ihr Fahrzeug.
• Lassen Sie das Getriebe in Parkstellung, und lassen Sie den Motor laufen.
• Auf dem Fahrzeugbildschirm wird eine Meldung eingeblendet.
• Akzeptieren Sie die Popup-Meldung mit der Aktivierungsbestätigung.
• Die App leitet Sie zurück zum Startbildschirm für das Fahrzeug.
• Wenn Ihr Aktivierungsstatus "Erfolgreich" lautet, tippen Sie auf die Registerkarte Zuhause.
• Über Ihrem Fahrzeug werden die Fahrzeugsteuerungen angezeigt.
• Wenn Sie Ihr Fahrzeug erneut auswählen, wird das Fernsteuerungs-Symbol neben dem Kurznamen Ihres Fahrzeugs angezeigt.
Ende Zitat!
Entschuldige EFELD885 , aber ich muss noch einmal was OT zum vorherigen fragen:
Wird denn nur das Sync zurückgesetzt oder verliere ich auch den aktuellen PU-Stand und ich bin wieder bei 1.X aus 2020?
Du meinst wohl mich?
Nein, die Softwarestände bleiben auf dem neuesten fehlerlosen Stand.
ja, ich meinte dich, Danke, dann weeß ich bescheid👍🏼
Kein Problem:-) Mein Thema ist ja auch durch und Ihr habt mir gute Ratschläge gegeben, abgesehen davon würde ich mich freuen, wenn Dein Problem endlich gelöst werden könnte - da wartest Du ja schon wirklich lange!
