Preiserhöhung nach Bestellung Auswirkung auf Bruttolistenpreis
Hallo, ich habe Anfang März meinen Mach E mit einem BLP von 59.700 € bestellt. Bei mir geht das als Firmenwagen über eine Leasinggesellschaft. Die hat mittlerweile unserem Einkauf bestätigt, dass sich an der Leasingrate nichts ändert. Aber wie verhält sich das in Bezug auf den BLP? Meldet die Leasinggesellschaft den Kaufpreis oder aktuellen BLP? Ford wird den Kaufpreis angeben, da das Fahrzeug für den Preis bestellt wurde. Hatte schon jemand so einen Fall? Mit neuem Preis müsste ich 0,5 % statt 0,25 % versteuern. Je nach Baudatum gibt es den Mach E in der bestellten Konfiguration ja gar nicht mehr.
Die Meldung der Leasinggesellschaft bzgl. BLP ist für die Versteuerung des geldwerten Vorteils seitens Finanzamt irrelevant.
Kann natürlich sein, dass dein Arbeitgeber diesen Wert der Besteuerung zugrunde legt und deswegen zu wenig Lohnsteuer einbehält.
Dann müsste das Finanzamt in deiner Steuererklärung den richtigen Wert ansetzen und du musst die Differenz nachversteuern.
Jetzt kannst du natürlich Glück haben und es fällt nicht auf, wofür in der normalen Erklärung die Wahrscheinlichkeit hoch ist.
Allerdings könnte dein Arbeitgeber, je nach Größe wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher, einer Lohnsteuerprüfung durch das Finanzamt unterzogen werden und der Prüfer würde bei allen Angestellten mit Dienstwagen den richtigen BLP ermitteln, da dies so ziemlich die trivialste Tätigkeit für ein Mehrergebnis für diesen darstellt und deswegen in jedem Fall gemacht wird.
Die Angaben hierzu variieren halt, in vielen Fällen wird der BLP bei Abschluss des Leasingvertrags zu Grunde gelegt. Wenn das Fahrzeug vor dem Modellwechsels gebaut wird kann man das eh nicht 1:1 vergleichen.
Ich habe gelesen, dass einige Hersteller bei Preiserhöhungen neue Ausstattungscodes vergeben. Weiß jemand ob das bei Ford auch so ist?
Dann sind aber alle Aussagen, die was anderes als Brutto-Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung sagen schlicht falsch.
Das Ganze ist rechtlich eindeutig geregelt und keine Auslegungssache.
"inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen" §§ 8 Abs. 2 S. 2 I. V. M. 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG.
Gibt hier keinen Spielraum, nur Glück, dass es nicht angesehen oder falsch beurteilt wird.
Bei uns hat die Firma im Dez. 21 bestellt und das Finanzamt hat den BLP der Bestellung herangezogen.
Und auch der Kaufpreis war genau wie zur Bestellung vereinbart. Einzig Ford hat das automatische Einparken weggelassen und nicht informiert.
Sollte es das bestellte Modell am Tag der ersten Zulassung nicht mehr geben, hast Du Glück gehabt. Dann wird die Rechnung bei der Besteuerung herangezogen und Du bezahlst nur 0,25%.
Das Steuergesetz gibt aber keinen Spielraum oder ist verschieden auslegbar. Ist das Modell am Tag der ersten Zulassung noch mit einem festgesetzten Betrag im Handel, wird dieser Betrag zzgl. Sonderausstattung herangezogen (also 0,5%).
Das könnte heißen, dass wenn man einen RWD ER bestellt hat, dann gibt es den jetzt nur noch als neues Model (Mach-E Premium). Könnte in dem Fall Glück sein.
Wenn der 2022.25 noch gelistet ist, dann leider nicht.
OK, das sind dann Feinheiten - da bin ich raus.
Was heißt 2022.25?
Die Modellbezeichnung vom MME, die die Preiserhöhungen erfahren hat und dadurch laut Bruttolisten-Inlandspreis die Besteuerung von 0,25% auf 0,5% anstieg.
