ich plane einen Mustang Mach-E zu bestellen und habe auch schon fleissig mitgelesen. Die Lieferzeiten sind ja zur Zeit so lala. Daher habe ich mal bei Ford Lagerfahrzeuge geschaut und einen SR RWD BJ 21 und 22 gefunden. Mir ist jetzt nicht wirklich klar wo der genaue Unterschied liegt. Machen die 2 kw, die im 22er in der Batterie freigemacht wurden soviel bei der Reichweite aus, dass ihr sagen würdet hol den 22er? Die restliche Austattung sollte ja annähernd identisch sein. Reicht Euch die Reichweite beim RWD SR aus oder würdet Ihr grundsätzlich von den Leistungen den ER empfehlen?
MJ 22 hat einen 2. Schlüssel dabei und einen weiteren Airbag zwischen den Vordersitzen. Der Frunk lässt sich per Fernbedienung öffnen und hat keine Unterteilung mehr verbaut.
Es gibt auch Fahrzeuge aus MJ 21 mit einem 2. Schlüssel.
Ab welchem Produktionsdatum genau, ist nicht bekannt.
Bei einem neuen Modell würde ich immer ein späteres Baujahr nehmen, also MY22. Neue Modelle haben immer viele Kinderkrankheiten, die nach und nach abgestellt werden. Bananenprodukte... reifen beim Kunde...
Könnte man sicher sein, dass die Inflation nicht weiter ansteigt und die Förderung nicht beschnitten oder ganz gecancelt, hätte ich lieber noch auf ein Facelift in 2-3 Jahren gewartet. Die sind meist ausgereift. Das warten ist mir aber momentan zu heiß. Das Geld muss raus...
Das Problem bei späteren MJ ist jedoch, das dann auch schon erste Einsparmaßnahmen vorgenommen werden. Jeder Zulieferer an OEMs verpflichtet sich, jedes Jahr günstiger zu werden
Also muss eingespart werden am Produkt..das ist nicht immer sinnvoll und gut.
Daher würde ich eher auf das spätere Produktionsdatum des ersten oder 2. MJ warten.
Insofern hatte ich Glück - bestellt recht früh, gebaut aber direkt beim Wechsel MJ21 zu 22.
Hat eigentlich schon mal jemand von euch nachgeschaut ob in den aktuellen Mj. 2022 noch die Beschichtung der Seitenscheiben verbaut ist ? Bei der Frontscheibe steht es ja drauf Sound Screen...
Lt. Preisliste sollte das ja dabei sein "Beschichtung der Seitenscheiben" ... ich hab aber noch nichts an den Seitenscheiben gefunden
Gerade Seitenscheibe eines MME GT' Mj22 (Fertigung 04/22) gechecked. Dort steht nix von Sound, jedoch "Laminated", keine Ahnung ob Ihr das meint. Ich denke jedoch das es sich auf die Struktur der Scheibe bezieht und nichts mit Sound zu tun hat, und es auch niemals hatte, auch nicht beim MJ21. How ever, bin noch neu, lerne gern dazu.
Das könnte es aber sein = Laminated .... macht sonst keinen Sinn was das ist. Die Seitenscheiben sind ja normalerweise nicht so aufgebaut wie die Windschutzscheibe. Die WSS hat ja diese Folie wegen der Sicherheit eingebaut damit die Scheibe wenn sie bricht nicht nach Innen fällt. Bei den Seitenscheiben gibt es das nicht, somit könnte Laminated die Geräuschreduzierung sein - Beschichtung der Seitenscheiben. Steht bei meinem auch auf den Seitenscheiben drauf
