Im Auto benutzte ich immer Android Auto. Wenn ich das richtig verstehe ist die Verbindung im Auto dann über WLAN und nicht per BT.
Was mich verwirrt: Manchmal sitzte ich wartend im Auto und kann im Netz surfen. Und dann bricht mal die Verbindung ab und mal kommt sie gar nicht erst zu Stande.
Normalerweise hat mein Handy doch entweder WLAN oder Daten (LTE). Wieso kann ich dann trotz WLAN (im Auto) surfen? Und wieso bricht es dann auf einmal ab?
Mit den Verbindungen im Auto stehe ich öfters auf dem Schlauch, auch wenn meine Tochter anfängt Ihr Handy zu verbinden und meines
damit rausschmeißt.
Gibt es über diesen Komplex eine Abhandlung (sprich: User Guide for Dummies - wobei ich mich eigentlich für technisch bewandert halte)?
Die Verbindung von Android Auto also zwischen Handy und Auto geht über WLAN. Das Pony hat aber einen extra Hotspotfunktion über die sich andere Handy verbinden können und damit surfen können. Das Auto nutzt dafür die eigene LTE Simkarte von Vodafone. Du kannst diese Hotspotfunktion aber unter dem Punkt Connectivity ausschalten. Vielleicht gehts dann besser
Freisprechen etc. geht über BT wie auch alle anderen Verbindungen mit CarPlay oder so
Der MME hat aber auch einen WLAN-Router eingebaut den man in Deutschland über Vodaphone speisen kann. es gibt ein einmonatiges Gratis-Test-Programm, danach kostet es (ich glaube) rund 10 Euro.
Hast du diese Gratisverbindung oder einen Vodaphonevertrag für den MME? Wenn dann da die Verbindung abbricht macht dein Handy natürlich mit LTE weiter.
Sollte aber auch kein Problem machen wenn deine Tochter online geht, habe allerdings keine Erfahrung weil ich das nicht nutze.
Ich habe die SIM Funktion des Autos (Hotspot, bzw. Datenverbindung) deaktiviert. Deshalb bin ich ja so verwirrt, dass das Handy per WLAN mit dem Auto Verbunden ist, ich aber trotzdem (manchmal) surfen kann.
Und noch eine Frage: Android Auto benutzt immer WLAN? Reicht BT nicht?
Also wenn du Android Auto kabellos benutzt, ist die Verbindung über WLAN. Aber nur zwischen Auto und Handy. Wenn du mit deinem Handy surfst, wird natürlich die Mobilfunkverbindung deines Handys genutzt. Evtl. hast du schlechte Versorgung
Ok, danke an alle. Muss mir das noch mal genau anschauen. Wenn ich WLAN manuell am Handy deaktiviere stoppt auch Android Auto, wenn ich micht recht erinnere. Werde später noch mal testen. Und wenn WLAN aktiv ist, dann ist doch LTE aus, oder nicht?
Die Handys erkennen heute in der Regel ob du Internet über die Wlan Verbindung hast oder nicht. Wenn nicht bekommst du die Frage ob du mobile Daten nutzen willst. Dies kann man auch in den Einstellungen zu der Wlan Verbindungen hinterlegen.
Über die Bluetoothverbindung laufen Telefonie und Musik.
Also ich war jetzt ganz interessiert an diesem Thread, weil ich dieses Thema auch noch nicht verstehe, aber bin jetzt verwirrter als zuvor...
Wenn ich in mit meinem Android Telefon im Mustang fahre, dann verbinden sich Handy und Auto mittels WLAN. Gleichzeitig erfolgt aber die Tonausgabe beim Telefonieren über Bluetooth, oder? Wozu brauch ich jetzt die WLAN Verbindung und wozu die Bluetooth?
BT ist deshalb nicht verfügbar, da das Handy mit Android oder CarPlay verbunden ist und du deshalb nicht mehr auf die BT Verbindung zum Sync zugreifen kannst.
Das ist mit der Anzeige gemeint.
Sobald du Android usw. deaktivierst, greift das Handy wieder auf die BT vom Sync zu.
Genauso ist es. Diese WLAN Verbindung zwischen Handy und Auto ist eine ganz spezielle nur zwischen diesen beiden. Dann kann die BT nicht genutzt werden. Alle Verbindungen laufen dann über diese WLAN Verbindung, auch Musik und Telefon. Wenn du WLAN am Handy deaktiviertst verbindet es sich über BT mit dem Auto und du kannst darüber über deine Kontakte und Musik zugreifen. Das hat aber alles nichts mit dem Internetzugriff vom Auto oder Handy zu tun. Dieser läuft entweder über die eingebaute Simkarte vom Auto oder eben übder die Daten vom Handy.
Das Telefon im Auto bzw. dessen Internetverbindung läuft nur über WLAN, wenn man noch in der Nähe seines Heimnetzwerkes ist oder einem öffentlich freien WLAN Netz.
Es sei denn du hast den Hotspot im MME aktiviert und bezahlst dafür extra monatlich Gebühren. Soviel ich weiß, nutzt das hier im Forum Niemand.
Ist meiner Ansicht nach auch unnötig, da man ja bereits einen Datentarif über das Telefon hat und der Empfang ist genauso gut oder schlecht mit oder ohne Hotspot.
Der MME hat für seine OTA Updates zudem eine eigene internetfähige Verbindung, welche unabhängig vom Hotspot läuft.
