Vorführwagen - Worauf muss ich bei der Übergabe achten?
ich kommen aus dem Raum Hannover und habe mir einen MME AWD ER als Vorführwagen gekauft.
Nächste Woche soll er mir übergeben werden.
Worauf muss ich bei der Übergabe achten? Was mir so einfällt:
- Vollständiges Zubehör (was muss alles dabei sein)
- Aktuelle Software (welche ist aktuell und wo lese ich die aus?)
- Steuergeräte aktualisiert? (wie kann ich das sehen)
- Ford Ladekarte (habe ich noch ein Jahr Ionity vergünstigt oder nur ein halbes? Also zählt der Tag der Erstzulassung oder der Tag der Anmeldung bei Ionity?)
- was ist noch wichtig?
Es wäre nett, wenn ihr mir ein wenig Input geben könntet, damit ich bei der Übergabe nichts vergesse.
Viele Grüße
Christian
-Es sollten zwei kleine Taschen dabei sein, in einer ist das Typ2 Kabel in der anderen der Notladeziegel. Bei mir war hier auch noch ein Adapter auf einen blauen Anschluss dabei.
- Das Auto anmachen auf das Auto klicken dann auf Einstellungen und runterscrollen bis auf System Updates dann macht er nach dem klick eine Update suche, hier sollte am besten dann stehen neuste Version drauf momentan ist es 1.6 kann sich aber noch erhöhen da die neueren Versionen gerade ausgeliefert werden.
-gar nicht könnte man höchstens über https://www.etis.ford.com/ mit der VIN sehen aber weiß nicht welches jetzt die aktuellsten Versionen für die einzelnen Steuergeräte sind
-Ladekarte ist ab Zulassung also wird die schon laufen
-Eventuell an den Türen schauen über dem Knopf das die nicht gebrochen sind ein kleiner Kratzer könnte sein ist wohl mehr oder weniger bei allen.
Ja da wurde schon alles wichtige gesagt. Ansonsten alles gut kontollieren auf Schäden wie bei jedem anderen Auto. Was dann so an Software sachen kommt kann man anfangs schlecht sagen.
Frag den Händler noch, ob auch alle Rückrufe die anstanden/anstehen umgesetzt wurden (verkleben des Panoramadachs, AC laden Lautstärke etc.)
Auf Kratzer, gerade im Einstiegsbereich und Kofferraum wirst du ja schon geschaut haben.
Gerade bei Vorführern oder ehemaligen Leihwagen achtet da keiner drauf - reinschlürfen, hängen bleiben und verkratzen stört die wenigstens.
Ok, danke.
Mit "Rückrufen" wäre ich jetzt vorsichtig.
Genaugenommen gibt es nur einen offiziellen Rückruf seitens Ford und der war für das E-Call System.
Alles andere war kein Rückruf bzw. ist es noch nicht.
Die Lautstärke beim AC-Laden ist nicht bei allen störend aufgefallen, war bei manchen als ob da ein Hubschrauber abheben will, kann man aber ansprechen ob er hier ein Update gemacht hat mittlerweile gibt es das wohl auch OTA, aber bis Mitte des Jahres musste man hier die Steuergeräte per Kabel Updaten.
Lautstärke Probleme sind hier auch nicht bei jedem aufgetaucht, ist aber wohl auch der Punkt wenn man wegen des AC-Laders da war wurde hier auch das entsprechende Steuergerät Upgedated.
Wegen Verklebung des Panoramadachs gibt es momentan nur die Aussagen das es kommen soll, aber keiner kann hier definitiv sagen das das Auto drunter fällt hier fehlt eindeutig noch ein schrieb mit der persönlichen VIN. Es seiden das hat mittlerweile einer bekommen.
ich hatte minimale Lackbeschädigung an der Kante vom Frunk, Kratzer im Klavierlack vom stilisiertem „Hufeisen“,
eine schlecht nachlackierte Felge.
... ist das jetzt bei "fast jedem" ein kleiner Kratzer oder ein kleiner Riß? Bei mir eher Riß bzw. "Sprung", da glatte Kanten?
Ich würde sagen, das ist Serie 🤔
OK, Frage in die Runde:
Irgendjemand "Ohne"?
N.B.: Man muss schon genau hinschauen!
meiner hat keine Risse, hab ich bei der Übergabe vor einer Woche genau Kontrolliert.
... dachte ich auch mal, aber im schrägen Sonnenlicht waren diese dann doch auf einmal sichtbar. :(.
schlecht für dich….
Zitat von krami
schlecht für dich….
... nicht nur für mich wahrscheinlich, denn die ersten 2 Monate ab Auslieferung im August war bei mir definitiv auch nichts, erst beim Lüfter-Update im Oktober waren die Risse dann plötzlich sichtbar. Nochmal in ein paar Wochen nachschauen bei Dir?
welche Risse meint ihr?
Jeweils zwischen erhabenem Schloßsymbol und rundem Öffnungsknopf an allen Türen, dünner durchgehender Riß in der schwarzen Kunststoffblende, je ca. 1,5 cm lang.
Siehe auch hier mit Foto:
Abdeckung bei Sensortasten gebrochen
